BMW C 650 GT: Dane techniczne, cena i opinie
Piękny i elegancki maksi skuter ze stajni BMW, dopracowany, komfortowy i dynamiczny – C 650 GT. Propozycja, za którą musimy trochę zapłacić, jednak w zamian otrzymujemy najwyższą jakość i prawdziwy luksus. W C 650 GT spotkamy się między innymi z nowymi lusterkami z ulepszonym polem widzenia.
Piękny wydźwięk wydobywający się z układu wydechowego stworzonego ze stali nierdzewnej zwraca na siebie uwagę. Projektanci BMW delikatnie namieszali w podwoziu. Zmniejszyli oni sztywność sprężyn w widelcu, a także w tylnym amortyzatorze, przez co motocykl lepiej się prowadzi. W standardowym wyposażeniu C 650 GT od BMW znajdziemy kontrolę trakcji, ABS, kierunkowskazy oraz tylną lampę LED.
  • Silnik
  • Rodzaj chłodzony cieczą, dwucylindrowy silnik czterosuwowy, cztery zawory na cylinder
  • Średnica cylindra/skok tłoka 79 mmx66 mm
  • Pojemność 647 cm3
  • Moc znamionowa 44kW (60KM) przy 7750 obr/min., możliwa redukcja mocy do 35 kW (48 KM) przy 7000 obr/min.
  • Maks. moment obrotowy 63 Nm przy 6000 obr/min. (z redukcją mocy: 54 Nm przy 4250 obr/min.)
  • Stopień sprężania 11,6:1
  • Sporządzanie mieszanki/sterowanie silnikiem elektroniczny wtrysk paliwa, elektroniczny sterownik silnika BMS-E2
  • Kontrola emisji spalin regulowany katalizator trójdrożny, norma emisji spalin EU-4
  • Osiągi/Zużycie paliwa
  • Prędkość maksymalna 180 km/h
  • Zużycie paliwa wg WMTC na 100 km 4,6 l
  • Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 95 (LO)
  • Instalacja elektryczna
  • Alternator trójfazowy 508 W
  • Akumulator 12V/12 Ah, bezobsługowy
  • Przeniesienie napędu
  • Sprzęgło odśrodkowe
  • Skrzynia biegów skrzynia CVT
  • Napęd łańcuchowy, w kąpieli olejowej
  • Zawieszenie/Hamulce
  • Rama konstrukcja z rur stalowych połączonych z aluminiowymi odlewami ciśnieniowymi
  • Mocowanie/Zawieszenie przedniego koła widelec Upside-down, średnica 40 mm
  • Mocowanie/Zawieszenie tylnego koła wahacz jednoramienny
  • Skok zawieszenia przód/tył 115mm/115 mm
  • Rozstaw kół 1591 mm
  • Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy 92 mm
  • Kąt nachylenia główki ramy 64,6 st.
  • Koła odlewy aluminiowe
  • Rozmiar obręczy, przód 3,50 x 15''
  • Rozmiar obręczy, tył 4,50 x 15''
  • Opony, przód 120/70 ZR 15
  • Opony, tył 160/60 ZR 15
  • Hamulce, przód dwutarczowy, średnica 270 mm, dwutłoczkowy zacisk pływający
  • Hamulce, tył jednotarczowy, średnica 270 mm, dwutłoczkowy zacisk pływający
  • ABS BMW Motorrad ABS w standardzie
  • Wymiary/masy
  • Długość 2235 mm
  • Szerokość (z lusterkami) 785 (916) mm
  • Wysokość (bez lusterek) 1411 mm
  • Wysokość siedzenia, masa bez obciążenia 805 mm (niskie siedzenie*: 785 mm) *WD
  • Długość łuku krokowego bez obciążenia 1910 mm (niskie siedzenie*: 1855 mm) *WD
  • Masa bez obciążenia, gotowość do jazdy, pełny zbiornik paliwa 1) 261 kg
  • Dopuszczalna masa całkowita 445 kg
  • Dopuszczalne obciążenie (z wyposażeniem standardowym) 184 kg
  • Użytkowa pojemność zbiornika paliwa 15,5 l
  • Rezerwa paliwa Około 3 l
